  • 關于三通分類和使用情況的問題
    請問:如何區分溝槽式機械三通,螺紋式機械三通,卡箍三通,三通,溝槽式正三通。。等等等,并且如何計算各自的卡箍?分別什么情況下用哪種三通?麻煩各位大神給個詳細解答,因為問別人和在上網查都是各種各樣的答案,越看越一頭霧水。還有卡箍彎頭需要計算卡箍嗎?謝謝您的回答。
    問題補充:多謝大家積極認真的解答,謝謝各位~
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、溝槽式機械三通、螺紋式機械三通一般是在大管上開孔接小管用的,他們的區別在于接小管的方式不用,機械式三通是溝槽式的,接的小管也是溝槽式的,螺紋式機械三通是內螺紋的,接的小管是外螺紋的。施工過程如下:首先在大管上開一個孔,然后上機械三通,最后接小管,如果小管是溝槽式的就用溝槽式機械三通,如果小管是螺紋的就用螺紋式機械三通。2、卡箍三通就是三通的三個頭都是溝槽式的,連接的管也是溝槽式的。3、正三通就是90°的三通,接的三根管都是一樣的管徑。按連接方式不用可以分為螺紋正三通和卡箍正三通。4、卡箍式連接與溝槽式連接是一個意思。卡箍在溝槽彎頭處有2個、在溝槽式正三通處有三個、在溝槽式正四通處有一個,以此類推。不明白的再追問吧
    計算卡箍溝槽式正三通
    卡箍三通螺紋式機械三通
    答疑解惑螺紋式機械四通
    廣聯達服務新干線溝槽式機械三通
    2015-10-27 10:54:16
  • 答:溝槽,管的兩端,壓出溝槽,三通溝槽,三個方向壓有溝槽。加橡膠圈,用卡箍連接。螺紋式的三通三個方向有螺絲牙(螺紋)的三通。三通是三個方向的可能通的接頭配件。正三通是90度角布置的??ü窟B接的才計算卡箍數量,約6米計算一個,每轉角要計算兩個。這應按設計圖確定的。主管要出支管時,就用三通。看一看自家門外的自來水管就明白了。
    2015-10-26 19:38:10
  • 卡箍彎頭需要計算卡箍。
    2015-10-26 19:55:46
  • 答:你所說的幾種類型 其實主要是按三通的連接方式不同來區分的。
    目前消防管道使用溝槽式連接的比較多。溝槽式三通其平口端得接頭均加工成與管件接頭部位相同的環形溝槽,用卡箍件、橡膠密封圈和緊固件等組成的套筒式快速接頭。
    一般圖紙會有說明,管道采用何種連接方式,除特別說明外三通的連接方式應該和管道的連接方式一樣的。這個由設計根據管道屬性、壓力及管道材質等確定。
    就計價而言,主要是看你們定額里是否有相應的溝槽式連接定額子目,如果有專門的定額子目,那么
    相應的連接配件應該包含在定額內了。
    2015-10-26 19:57:35
  • 1、如何區分溝槽式機械三通【三通分異徑三通和同徑三通即正三通】,螺紋式機械三通,卡箍三通【也是溝槽三通的一類】。具體詳見下圖。
    2、三通的每個口都需要卡箍。
    3、管道采用溝槽連接的情況下用“溝槽三通”,管道在采用螺紋連接的情況下采用絲扣三通,塑料管道在采用粘接的情況下采用塑料三通。
    4、還有卡箍彎頭需要計算卡箍。
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    計算卡箍
    卡箍三通
    2015-10-26 20:16:14
  • 一般消防或噴淋管道大于或等于100的管道用溝槽式連接,其余用絲扣連接。同樣大于等于100的管道彎頭用溝槽式連接,其余用絲扣連接。
    2015-10-27 08:41:12
  • 到地下車庫看看就明白了。1、1個彎頭計2個卡箍。2 、等徑三通多為3個卡箍,中間小的三通多為機械三通,小口絲接,計2 個卡箍,凡再往后都是噴頭分支的管均套絲接子目。3、樓層立管每層計1個卡箍。
    2015-10-28 10:39:05
主站蜘蛛池模板: 宁远县| 友谊县| 泗阳县| 海宁市| 柳河县| 珲春市| 阳山县| 富川| 新蔡县| 东乌| 汽车| 锡林郭勒盟| 威信县| 玛曲县| 葫芦岛市| 铜陵市| 上高县| 敦化市| 武威市| 江安县| 四子王旗| 宣武区| 澄城县| 石渠县| 会东县| 会昌县| 满城县| 安塞县| 丰城市| 鸡泽县| 建水县| 隆昌县| 周宁县| 高清| 龙里县| 上高县| 噶尔县| 洞口县| 九台市| 西平县| 措美县|
