61****@qq.com 2015-10-26 13:40:45 | 山東省 其他專業 | 1768查看 2回答
2h、3h防火涂料套什么定額
鋼結構中,2h、3h的LG防火涂料應該套什么定額?工程量是以鋼材的重量計算還是涂料的重量?刷1平方米需要多少kg防火涂料?定額含量怎么調整?2遍紅丹防銹漆、2遍醇酸磁漆是否套裝飾項......非常感謝!
可以套用9-4-141防火油漆定額子目,工程量是以鋼材的重量計算的。
定額油漆含量一般是不允許調整的,可以調整油漆、涂料的品種和材料單價。
2015-10-26 14:46:20
2h、3h防火涂料套什么定額
建議依據設計要求選套相關子目完成:
2015-10-26 13:53:42
