我可以的 2015-10-26 13:37:41 | 廣東省 園林 | 3905查看 2回答
關于廣東省2010園林綠化綜合定額中“種植子目中熟耕土及余土外運”具體指的哪里用到的疑問?
1.廣東省2010園林綠化綜合定額中“種植子目中熟耕土及余土外運”具體指的是土球上攜帶的還是種植的時候需要鋪設的量,因為通過查看種植子目中的工料機含量,發現單個苗木子目中種植土的含量很少,現不清楚此處的種植土具體計算的是哪一塊的量?謝謝!! 2.另外有一個相關的問題,在計算了回填種植土后,是否需要扣除種植子目中熟耕土的含量?謝謝!!
熟耕土是是種植前或后放置的土壤肥料,也是定額子目包含的工作內容。有回填還是要計算的。
2015-10-26 14:25:50
1、種植子目中熟耕土及余土外運主要用在需要換土的相關子目中,如種植花卉、草坪的熟耕土換填和樹穴換填熟耕土就需要計算熟耕土換填量和剩余原土外運。2、在計算了回填土后,應該扣除種植子目中的熟耕土含量。
2015-10-26 14:47:22
