41****@qq.com 2015-10-26 13:35:11 | 四川省 其他專業 | 12140查看 3回答
專業工程暫估結算流程?
我理解的專業工程暫估價是在招標時比如甲方給的價格是100萬,在實際要施工的時候,施工單位根據自己的施工方案、技術水平等進行報價,報價可以分成清單報價(分部分項、措施項目、其他項目等),也可以包干價,如果甲乙雙方達成一致,那就簽訂補充協議(包括結算方式),結算時按協議結算。不知道這樣理解和實施是否正確?請大家指點。問題補充:不管什么結算方式,協議是不是必須簽?
答:關于清單招標中的專業工程暫估價在實際施工時應該按詳細的設計圖紙(或者產品材料規格、型號、標準等)進行定價
這里的定價要注意以下幾點
1)對暫估價超過100萬(具體按當地政府規定)必須行使招標程序的應該通過專業工程招標進行
2)對總價不超過招標限額的,可以按確定的專業工程設計圖紙由總承包方報價,也可以由業主自行找幾家專業單位參與競爭報價
。具體報價的形式原則上必須按項目招投標文件所所確定的計價方式進行。
3)對一些材料、設備等暫估價小額的可以直接有承包方按產品材料規格、型號、標準提出單價申請,發包單位進行審核,砌審核結果作為結算時的相應依據。對大額的專業設備(如:風機、水泵、電梯等)應該通過專業設備采購招標程序進行確定。
4)專業工程暫估價在施工過程中不管是哪家單位施工,都應該簽訂相應的補充合同(協議),補充合同(協議)明確其結算方式。
這里的關鍵是 要了解當地政府部分發布的必須納入招投標程序(政府采購程序)的項目金額大小標準。也就是說程序上必須合法合規。
2015-10-26 14:38:10
是的,以變更或補充協議形式簽;
不管什么結算方式,協議是不是必須簽?
金額小可以不簽協議,只需要辦理變更手續。
2015-10-26 13:52:39
1、暫估價這部錢你首先一定要清楚是甲方的,在工程計算時暫估價或者是預留金必須全部扣除;
2、在暫估項目中結算時是按實結算,結算方法依據施工合同約定執行,合同沒有約定協商解決。
2015-10-26 14:21:40
