HCFWMQ01011 2015-10-26 11:15:51 | 陜西省 土建 | 3041查看 1回答
人工鋪填機械碾壓與機械鋪填
人工鋪填機械碾壓與機械鋪填機械碾壓有什么區別,我們原來辦理的簽證上明確定著回填土方的內容是人工鋪填機械碾壓,運跑300m,甲方現在審結算時認為回填面積較大,長是115米,寬是103米,應該采用機械鋪填機械碾壓。說是定額辦的解說也是應該采用機鋪機填,我想咨詢一下,這兩年定額應該怎么區別,人工鋪填是怎么鋪填的就是大面積回填也要采用人工整平,這是算人工呢,還是機械
一般情況下,都是采用機械挖土,這是為了提高進度,以機械化施工達到節約造價的目的 只有在以下3種情況下才采用人工挖土 1狹窄地區:進不去機械,如室內\\場內\\地下\\建筑群中間等等 2機械挖不到或不方便挖:如掏挖\\復雜地形的挖土\\有物體阻礙\\機械挖不到等等情況 3工程量極少的情況:這種情況最常見,一般私人小型建筑物的土方開挖、溝槽開挖、小型管道溝或電纜溝挖土等等 所以,一般情況下,正式的工程都是采用機械挖土的,大工程量用大挖掘機,小工程量用小型的那種挖掘機
2015-10-26 12:28:25
