幸福呢~\\ 2015-10-25 10:49:03 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 9728查看 3回答
暗柱約束邊緣構件陰影部分怎樣實現
暗柱約束邊緣構件陰影部分怎樣實現
你好:你的圖片沒有看到呀。可以合并起來定義一個暗柱,或者分別用兩個暗柱來定義暗柱一處,陰影區域一處。
你好:圖中由于非陰影區域另加的是箍筋,不是僅加了拉筋。還有暗柱里的主筋間距和非陰影區域里的主筋間距不同,畫圖時新手比較麻煩(有難度熟手可以),建議分兩個暗柱定義,這樣簡單一些,暗柱定義一處,非陰影區域定義一處,非陰影區域的暗柱外箍筋要伸入暗柱內,所以在其它箍筋里定義就好了。
2015-10-25 10:54:02
2015-10-26 09:16:25
暗柱約束邊緣構件陰影部分怎樣實現
答:你的圖片無法正常顯示,暗柱約束邊緣陰影與非陰影區的鋼筋一起定義的,陰影內按暗柱配筋,非陰影區,按設計要求配筋,如果設計沒有給出,按剪力墻的配筋,間距為1/2。
2015-10-25 10:58:46
