取名字好糾結 2012-12-16 11:17:48 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1944查看 3回答
柱縱筋布置
柱標注全部為26c25,我在界面編輯器里輸入全部縱筋為26c25,查看鋼筋三維不對的。在就是該柱有靠得很近的柱縱筋,這種縱筋該怎么布置?大家看圖
已采納1、選擇截面編輯,調整下縱筋的布置位置就可以了,如圖1 2、你縱筋先按22根布置,而至于邊角的那四根等匯總后在鋼筋編輯欄再加4根,那么也就是總的26根了。如圖2
2012-12-16 11:37:17
在屬性定義時進行---截面編輯去手動繪制出這個
2012-12-16 11:19:26
你可以在截面編輯器里進行縱筋修改,角筋可以不用刻意畫成設計柱截面一樣,因為縱筋的量在一般情況下都是一樣的。
2012-12-16 11:43:37
