小鴻愛璇 2012-12-16 12:14:42 | 廣東省 安裝算量GQI | 7455查看 2回答
消能彎是什么東西?
消能彎是什么東西?一般在哪里有?
已采納這是高層樓建筑時采用消除和減輕排水的水力對底層的排水管出口彎頭的沖擊,高層建筑都需要,用彎頭組成S型
2012-12-16 12:27:39
建筑給排水中消除和減輕排水水力對底層排水管出口彎頭的沖擊 一般 高層建筑都要,用彎頭和一小段直管組成S型 安裝管道上的構件 如圖所示 另外:有人通過對排水立管內水流的流態的分析,以《建筑給水排水設計規范》對排水立管排水能力取值的依據,分析了在規范規定值內,排水立管內的水流流速低于終限流速,而在水流流速達到終限流速值的時候對應的終限長度也僅有3m左右,與標準圖集每隔6層設一處消能裝置的距離相差較遠。從而提出高層建筑排水立管上無需設置消能裝置的建議;(1)高層建筑排水立管上不需設置消能裝置,這樣既避免了水膜流在消能裝置處發生水流紊亂,又可節約管井面積,且安裝方便。(2)排水立管底部轉彎處宜采用排水鑄鐵管,這樣,可防止被高處跌落的硬物擊穿 具體施工時是否設置消能裝置,應與設計院溝通。
2012-12-16 12:15:41
