64****@qq.com 2015-10-24 10:22:16 | 遼寧省 安裝 | 14361查看 6回答
母線槽支架計算
圖中是母線槽套項,工料機里面鍍鋅扁鋼綜合 是不是就是指支架啊》不是得話指的是什么?支架如果需要計算 18.6m 母線槽 支架大約多少?
(6)
圖中是母線槽套項,工料機里面鍍鋅扁鋼綜合 不是指支架,而是母線槽接地線;
支架如果需要計算 18.6m 母線槽 支架要根據圖紙支架做法或選用標準圖集計算而得。
2015-10-24 10:44:14
工料機里面鍍鋅扁鋼綜合 不是指支架,而是母線槽接地線,支架如果需要計算 18.6m 母線槽 支架大約:根據規范水平安裝支架2-3米一個,18.6米按2.5米一個,用8個,具體工程量按實際安裝計算,給你安裝圖集選用計算即可。如圖
2015-10-24 11:20:01
支持樓上解釋
2015-10-24 17:16:45
母線槽安裝包括:封閉式母線槽、平臥壓板(一般廠家提供)、六角頭螺栓、平墊圈、彈簧墊圈、六角螺母、角鋼50*50*5等安裝,這里的鍍鋅扁鋼只是輔材,不是所說的支架。18.6m按照2.5m一個算8個支架,一個支架算0.5m,只算角鋼50*50*5的重量=3.77*0.5*8=15.08kg
2016-11-26 10:20:06
扁鐵是接地用的
2022-12-29 08:06:38
不是的,支架另外計算。
2024-05-03 20:11:32
