泛起煙雨 2015-10-23 16:49:41 | 四川省 土建 | 8013查看 4回答
地下室下沉式庭院四周有墻體 無頂蓋,該如何計算建筑面積
里面有個樓梯 樓梯用砌體封閉成空間 并且有個門
答:因為沒有見到圖紙,所以按你所描述的講
庭院不算建筑面積,有頂封閉的樓梯間可以按外圍投影面積計算建筑面積
2015-10-24 08:38:57
院子是不計算建筑面積的
如果是有單獨的樓梯間,并且樓梯間是封閉的,那么這個樓梯間是需要計算建筑面積的
2015-10-23 18:13:47
你好:按建筑面積計算規范,不能計算建筑面積。
2015-10-23 18:17:37
你好,下沉是庭院沒頂蓋不計算建筑面積
2015-10-24 02:07:27
