楚檳 2015-10-23 12:04:49 | 廣東省 土建 | 1967查看 5回答
樓梯走廊欄桿預埋件
預埋件怎么算重量,這圖集我有 就是不知道怎么找,求大師 ,還有樓梯跟欄桿的預埋件算法都是一樣的嗎
圖集的看法,見圖
樓梯欄桿的計算,一般是按延長米計算(另看看當地的定額中是否包含,下部預埋鐵件的消耗量,如果包含就不用單獨計算了)。
鐵件的計算,鐵爪按長度乘以理論重量,鐵板按面積乘以理論重量;每個的重量乘以個數是總重量。
個數按圖集所示的立桿個數計算。
2015-10-23 12:10:25
根據圖紙或選用圖集中埋件的樣式計算單個埋件重量(鋼板及錨筋的重量),按欄桿立桿的數量計算埋件數量,單個埋件重量*數量=總重
2015-10-23 12:08:37
按給定的圖集,查找到大樣圖就可以了。樓梯、欄桿的預埋件算法是一樣的,比如把鋼板、鋼筋預埋分別列項,按五金手冊計算重量,把樓梯、欄桿是數量分別統計出來,就能計算出各自的預埋件工程量了。如果要套定額,按列項就能找到要套定額子目了。
2015-10-23 12:14:41
預埋件按鋼板面積乘上理論重量,再把錨筋按直徑計算出長度乘上對應直徑的理論重量,把這兩部分重量相加,就是埋件的單重,再統計出個數,乘上單個的理論重量就是埋件的總重量,圖集的看法,先根據圖紙中標出的圖集號,找到對應的圖集,然后再圓圈中橫線下的為頁數,找到該頁碼,橫線上為節點編號,看對應節點編號即可.
2015-10-23 14:00:10
樓梯跟欄桿的預埋件算法都是一樣的,但每個會有不同
2015-10-23 17:46:02
