ZJW123456 2015-10-23 10:11:49 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 1111查看 6回答
屋面為鋼結構,砼獨立基礎,磚維護墻,砼柱,請問為什么結構
屋面為鋼結構彩鋼瓦屋面,砼獨立基礎,磚維護墻,砼柱,請問應為什么結構,
(6)
這種形式的結構應為排架或磚混結構.
2015-10-23 19:21:43
屋面為鋼結構彩鋼瓦屋面,砼獨立基礎,磚維護墻,砼柱,請問應為什么結構.應該屬于鋼結構。
2015-10-23 19:11:36
屋面為鋼結構彩鋼瓦屋面,砼獨立基礎,磚維護墻,砼柱,請問應為什么結構?
答:
1.什么結構的房屋,只是人們通俗的一種分類和叫法,在工程中沒有嚴格的分界和意義的;
2.你說的這個工程,如果是兩個施工單位項目經理在一起聊天,肯定稱它為【磚混結構彩鋼瓦屋面工程】
2015-10-23 19:25:26
個人認為,如果只有屋面是鋼結構,不能算,應該算磚混結構
2015-10-23 19:09:35
你好:按描述應該是磚混結構。
2015-10-23 19:33:26
你描述的混凝土獨立基礎,混凝土柱,磚維護墻,無條形基礎,那墻應該是砌在梁上,應該算填充墻,個人認為,這種結構應該屬于鋼筋混凝土結構。
2015-10-24 08:51:41
