朱寧 2015-10-23 08:50:39 | 廣東省 其他專業(yè) | 8680查看 3回答
應(yīng)該設(shè)置圈梁的
因?yàn)?,您只有局部有剪力墻的,其他的?yīng)該都是砌體墻的
2015-10-23 09:10:31
答:電梯井,你的截圖中只有7字的剪力墻,其它位置是砌體墻,應(yīng)設(shè)置圈梁,因?yàn)殡娞蒈壍酪^固在混凝土梁柱上的,沒(méi)有圈梁就沒(méi)有可錨固的點(diǎn)。一般樓層高3.2米計(jì)算,軌道錨固小于2米時(shí),就應(yīng)設(shè)置圈梁了。如果設(shè)計(jì)圖另有其它方法除外。
2015-10-23 09:29:17
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來(lái)查看
