ziyin270@163.com 2015-10-22 10:08:48 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1435查看 2回答
這個屋頂花臺應該怎么畫
沒看懂這個要怎么畫 花臺不應該是中空四周圍起來的一個構件嗎 這個中間好像是個柱子 然后上面是個混凝土蓋板 而且鋼筋信息只有6根縱筋沒有箍筋 誰能用廣聯達畫個我看下
你好,你說中間是空的那種,叫花壇,不是花臺。看這個圖,估計是以后放花盆在上面之類的。
從平面圖看,畫有箍筋,但是沒標注,建議咨詢一下設計單位。
因為這個柱子是從框架柱上面接著做的,有點類似構造柱做法,應該有箍筋,先咨詢設計吧。
2015-10-22 10:52:41
這個屋頂花臺 可以用構造柱 平板等構件繪圖哦,這樣柱子是有箍筋的.......
2015-10-22 10:29:00
