飛刀 2015-10-21 21:00:47 | 廣東省 安裝 | 6034查看 8回答
消防管套價的時候管件是否要計價?
消防管套價的時候管件是否要計價?還只是大于100的管才需要?
(8)
消防管一般是用卡箍接頭,這樣就是分別計算管道和卡箍工程量,否則就只計算管道的長度即可,管道的安裝它已經(jīng)包含管件。
2015-10-21 21:47:23
消防管道是否計算管件取決于管道的安裝方式,如果消防管道是采用鋼管焊接,那么就不需要了,因為鋼管焊接定額已經(jīng)包含了管道的安裝也包含了管件的安裝和材料費,如果管道采用的卡箍連接,那么需要計算管件的主材費,管件的安裝費是同樣不需要單獨記取。
2015-10-21 21:56:08
你好,一般情況下消防管件安裝費是包含在管道安裝定額子目中的。當然也有單獨計價的。
具體是哪種情況,還是建議你查詢你們當?shù)氐亩~的章節(jié)說明及解釋會是比較權威的。
因為別人說的一般都是本省定額規(guī)定。全國定額是有地區(qū)差異的。以免造成誤導。
或者你可以直接詢問你們本省的專家比較好。
2015-10-21 21:59:23
按安裝方式套定額,定額中未包括的管件要另計價。
2015-10-22 04:58:36
消防管套價的時候管件是不要計價,管道安裝定額已經(jīng)包含,當采用溝槽連接方式時定額不包含溝槽管件的主材,已經(jīng)包含管件的安裝費,僅需要補充溝槽管件的主材費即可。
管件是否計價與管道的大小規(guī)格無關而與連接方式和選用的定額有關。
2015-10-21 21:47:41
1,溝槽(卡箍)連接需要單獨計算管件的(如卡箍、溝槽三通、溝槽大小頭等)
2,焊接、螺紋連接等不需要單獨計算管件的,都包含在管道安裝定額內的。
2015-10-22 08:45:48
消防管套價的時候管件是否要計價需要區(qū)別消防管道是消火栓管道還是自動噴淋管道,消火栓管道按給排水管道安裝套用定額子目就不需要單獨計算管件費用;自動噴淋管道套用消防噴淋管道安裝相應定額子目一般施工圖設計管徑超過DN80采用溝槽卡箍管件連接,就需要套用溝槽管件連接管道安裝定額子目相應卡箍管件需要單獨計算材料費用。
2015-10-22 06:01:23
管道安裝區(qū)分管道材質,卡箍、溝槽、法蘭、熱熔、電熔連接的,定額只包含管道安裝費,不含管件主材費,主材不計定額,按照實際數(shù)量補充主材價格即可,對于螺紋、焊接、承插等連接只需要計算管道長度套取定額即可,管件已經(jīng)包含在定額內
2015-10-22 09:42:48
