金絲猴 2015-10-21 18:33:03 | 甘肅省 鋼筋算量GGJ2013 | 2035查看 2回答
識別軸網(wǎng)時,怎么軸網(wǎng)老是不全,這是怎么回事
CAD導(dǎo)入圖后,識別軸網(wǎng)時,怎么軸網(wǎng)老是不全,這是怎么回事
已采納軸網(wǎng)其實不如自己手建一下,糾結(jié)半天總是容易出點問題,還不如手畫一個來的更快,更準確
2015-10-21 20:59:45
您的意思是,導(dǎo)入的是完整的,但是識別過來的卻不是完整的軸網(wǎng)嗎
您看看,是不是輔助軸線內(nèi)有
是不是識別的是輔助軸線
或者您用選擇軸網(wǎng)組合識別再試試
2015-10-21 19:27:48
請問老師看我圖里面的這個組合軸網(wǎng)該怎么去設(shè)置呢?尤其左邊的這種斜型的軸網(wǎng),我該怎么設(shè)置怎么布置呢
斜交軸網(wǎng)的板受力筋怎么布置,我先選擇了一下和鋼筋平行的軸網(wǎng),然后回到受力筋界面去布置,可是鋼筋還是斜的怎么辦?
在CAD識別的時候遇到兩個不一樣的軸網(wǎng)怎么處理,怎么才能憑接到一起呢?
怎么才能像第三張圖那樣把兩個不一樣的軸網(wǎng)拼接到一起呢,請問,怎么處理這樣的復(fù)雜軸網(wǎng),軸網(wǎng)識別了,合并到一起然后才識別構(gòu)件的,
