- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
暖暖 2015-10-21 15:00:32 | 河北省 裝飾 | 1264查看 3回答
河北12定額中的復(fù)合木模扳一般按什么調(diào)價(jià)?
河北12定額中的復(fù)合木模扳一般按什么調(diào)價(jià)?可以按膠合板調(diào)價(jià)嗎?復(fù)合木模扳和膠合板有什么區(qū)別?問(wèn)題補(bǔ)充:能否按三層或五層的膠合板調(diào)差?
河北12定額中復(fù)合木模板適用于膠合板或竹膠板制作的模板,
實(shí)際使用的是竹膠板就按竹膠板市場(chǎng)價(jià)與定額復(fù)合木模板單價(jià)
差調(diào)價(jià),實(shí)際使用的是多層膠合板就按膠合板的市場(chǎng)價(jià)與定額
中復(fù)合木模板單價(jià)差調(diào)價(jià)。
2015-10-24 21:55:10
親:一般根據(jù)批價(jià)單(認(rèn)價(jià)單)中模板的價(jià)格來(lái)
復(fù)合木模板是膠合板中的一種。原料是以木為主。
膠合板是由多層模板(木的或者竹的)利用工業(yè)膠(酚醛膠,三胺膠或者白膠)拼成的。2015-10-21 15:14:16
河北12定額中的復(fù)合木模扳可以套用竹膠板的制作,分析出來(lái)的竹膠板,材料找差的時(shí)候用木膠板的價(jià)格找差。定額中復(fù)合木模板,是一種木板材與鋼構(gòu)架經(jīng)加工而成的復(fù)合模板。定額中膠合板模板,是由方木和膠合板經(jīng)加工而成的模板半成品。定額中膠合板是制作膠合板模板所用的原材料,膠合板分竹膠合板和木膠合板。
2015-10-21 15:13:58
河北定額中規(guī)定天棚吊筋的高度是多少,就是說(shuō)一般吊頂?shù)踅疃嚅L(zhǎng),超過(guò)多少需要改含量
河北08清單怎么沒(méi)有刷漆的清單項(xiàng)啊,如果套定額,是套裝飾裝修中的金屬面油漆,其他金屬面,還是套安裝中的一般鋼結(jié)構(gòu)???
三層辦公樓幕墻安裝,河北12定額 1.幕墻安裝一般用什么腳手架,外墻腳手架還是吊籃? 2.外墻裝修已記取外墻裝飾腳手架。幕墻安裝還需要單獨(dú)計(jì)算腳手架嗎?
