沙丁魚 2015-10-21 09:12:09 | 海南省 安裝 | 953查看 3回答
關于太陽能熱水箱與電輔助
請問太陽能熱水箱與電輔助是一套的嗎?還是要分開算?電輔助有定額套的嗎。
關于太陽能熱水箱與電輔助 是一套的 是不需要分開算的;這樣的工序 一般也不套用 定額 的 。 正常都是按照一套多少錢 直接計取的;
2015-10-21 09:18:56
你好,一般情況下太陽能熱水箱是不帶電輔助加熱的,只是預留電輔助加熱接口。
所以,還是需要分開計價的。電輔助就是個電加熱棒,不需要套定額。補充材料價格就可以了。
2015-10-21 09:26:02
太陽能熱水箱與電輔助是一套的即太陽能熱水器集水箱里出廠時已經安裝了點加熱器。是不需要分開算,電輔助不需要單獨套定額,直接套太陽能熱水器安裝定額即可,但需要計算導線和線管的工程量并套價。
2015-10-21 09:28:03
