桂桂 2015-10-20 17:37:54 | 北京市 安裝 | 1227查看 4回答
電氣竣工圖算量
請(qǐng)問,電氣的竣工圖還是像投標(biāo)時(shí)候一樣的示意圖?那么算量該怎么算呢,如果還是示意圖那么按照?qǐng)D紙計(jì)算量肯定是少的,但是審計(jì)審的時(shí)候也是依據(jù)圖紙吧? 請(qǐng)問各位前輩如何解決呢?還是在出竣工圖的時(shí)候應(yīng)該按照實(shí)際路線畫呢?謝謝
已采納電氣的竣工圖應(yīng)該作為結(jié)算依據(jù),但是具體測(cè)量還是按最近距離,也就是按照實(shí)際施工計(jì)算工程量,竣工圖的走線主要是表達(dá)清楚線路的走向
2015-10-22 17:14:29
已采納審計(jì)肯定是按照竣工圖算量和審計(jì)。所以竣工圖要根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際做法進(jìn)行重新繪制,否則只能根據(jù)施工圖計(jì)算。變動(dòng)大的肯定要重新出圖,變動(dòng)小的要圖紙加變更。
2015-10-20 18:14:02
按照最終的竣工圖進(jìn)行計(jì)算!
請(qǐng)問各位前輩如何解決呢?還是在出竣工圖的時(shí)候應(yīng)該按照實(shí)際路線畫呢?要按照現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際施工完成情況修改施工圖并蓋竣工圖章交給甲方審核,審核通過的圖紙為最終結(jié)算的依據(jù)!
2015-10-20 19:02:02
你好,按竣工圖計(jì)算。計(jì)算規(guī)則也是按圖紙長度計(jì)算。
有的審計(jì)可能給你按最短距離。這要看人。
2015-10-20 18:04:13
