藍(lán)藍(lán) 2015-10-20 17:16:15 | 北京市 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 5239查看 1回答
地面刷2遍防塵漆(北京01定額)套什么定額
樓7(F7)防靜電架空活動(dòng)地板樓面(三)防水 D3F112 備注 燃燒性能A級(jí) 厚度900mm 1、防靜電架空地板(鋪裝高度900mm) 2、20厚橡塑保溫板加0.6mm厚鍍鋅鋼板 3、刷兩遍防塵漆 4、20厚DS干拌砂漿壓實(shí)抹平趕光 5、素水泥漿一道(內(nèi)摻建筑膠) 6、2厚聚合物水泥基防水涂料(周邊上翻至地面以上200mm) 7、最薄30厚CL7.5輕集料混凝土墊層,向地漏0.4%找坡 8、鋼筋混凝土樓板,板面隨澆隨抹平問題補(bǔ)充:是不是套11-214 木材面油漆 木地板 燙蠟?但是里邊材料有色粉、骨膠、硬蠟 這個(gè)材料我該怎么換算
已采納可以借用樓地面油漆的地板漆子目,調(diào)整材料價(jià)格
2015-10-20 18:31:51
北京2012定額,1.油漆品種:樟丹防銹漆和白色醇酸瓷漆各兩遍套什么定額?
031201003001 金屬結(jié)構(gòu)刷油 1.油漆品種:樟丹防銹漆和白色醇酸瓷漆 2.涂刷遍數(shù)、漆膜厚度:各兩遍 這是清單,最好能說出套哪個(gè)編號(hào)的定額
