孤獨de星 2015-10-20 17:02:39 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 871查看 1回答
地下室剪力墻鋼筋編輯
現在手上有一份圖,要畫剪力墻,但是給的配筋圖有一點不明白,請大神們指導一下,圖中標注出來了,C20-200的那個鋼筋,還有就是內外墻的垂直方向鋼筋C20-200和 C18-200那個我可不可以這么布置:C20-200+C18-200
——:您這里好像問題沒有描述清楚
——:可以的,但是您應該是1C20@200+1C18@200,記得要輸入1,否則會是默認的2
2015-10-20 17:14:19
