realfox@126.com 2015-10-20 16:40:17 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1393查看 2回答
梁原味標注識別問題
一跨梁中上部鋼筋左右支座鋼筋不一樣 識別了右支座,左支座就識別不到 而且手動輸入也不行,出現了什么數量不相等問題 如圖
是您的設計有問題的
4+2=6,不是7
所以,會提示您數量不對
2015-10-20 17:24:41
這是設計經常出錯的地方。建議直接在CAD原始圖層改過來,總數應該一致。或者在梁原位標注里面輸入。
2015-10-20 17:37:42
