liuying20475 2015-10-20 13:43:19 | 北京市 裝飾 | 2413查看 3回答
現拌砂漿調整費的使用說明
樓地面裝飾工程中"現拌砂漿調整費的使用說明:采用現場攪拌砂漿時,執行干拌砂漿換算砂漿材料費后再執行現拌砂漿調整費定額子目",請問現拌砂漿調整費按砂漿厚度進行調整嗎,定額里包含多厚的?問題補充:定額采用的是北京2012預算定額
已采納樓地面裝飾工程中"現拌砂漿調整費的使用說明:采用現場攪拌砂漿時,執行干拌砂漿換算砂漿材料費后再執行現拌砂漿調整費定額子目",請問現拌砂漿調整費按砂漿厚度進行調整嗎,定額里包含多厚的?
定額是按照20mm編制的 自己折算厚度
理論依據就是 12定額是根據08圖集編制的
2015-10-21 15:03:16
親:在子目的標準換算內看一下厚度,一般為20mm。你自己看一下當地的定額是不是也有這些
2015-10-20 13:50:34
現拌砂漿和干拌砂漿他的含量是不變的,也就是說定額厚度是20mm厚,這樣不論是現拌砂漿和干拌砂漿他的消耗量均為0.231m3/10m2(山東定額含量),這樣你只是把這個材料同樣體積更換就可以
2015-10-20 14:18:42
