dz542610387 2015-10-20 11:13:31 | 湖北省 市政 | 30706查看 4回答
市政道路清表土方如何計(jì)算?
清表30cm,不是就是道路面積*厚度?但是設(shè)計(jì)圖紙的清表工程量是4萬,報(bào)審工程量是19萬,道路寬50米,長12678.5米,為什么設(shè)計(jì)量和計(jì)算量差那么多?
已采納12678.5*50*0.3=190177.5立方,報(bào)審的工程量是正確的。圖紙是4萬,具體看一下圖紙給出的清表的厚度
2015-10-20 11:55:09
你好,是否是厚度的問題,仔細(xì)看一下
2015-10-20 13:22:19
按道路全面積計(jì)算是19萬,但是不知道圖紙中考慮的具體位置是哪里,這個(gè)需要問設(shè)計(jì)了
2015-10-20 12:49:27
為什么設(shè)計(jì)量和計(jì)算量差那么多?是設(shè)計(jì)長度有問題還是設(shè)計(jì)厚度有問題,計(jì)算量是正確的。
2015-10-20 16:16:15
