胡偉蓮 2015-10-20 09:03:45 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 645查看 6回答
CAD導(dǎo)圖時在導(dǎo)入圖紙之前是不是要先將cad圖紙進(jìn)行處理?
在導(dǎo)入圖紙進(jìn)行識別時老是出現(xiàn)一些錯誤,成功率較低,有沒有什么方法處理一下cad圖紙,使導(dǎo)入圖紙進(jìn)行識別時出現(xiàn)錯誤比較小
(6)
這樣就把cad圖紙轉(zhuǎn)化成t3格式的文件,會好一點
2015-10-20 09:53:53
用天正轉(zhuǎn)成 *.t3 格式 。 整圖導(dǎo)出。 不謝。
2015-10-20 10:07:22
答:》》》 CAD導(dǎo)圖問題 一、 在CAD中圖紙顯示完全正常,但是CAD圖紙導(dǎo)入軟件后看不見,說明在圖紙周圍有零碎的點和短線等等。處理方法:用CAD打開圖紙,按視圖菜單的全屏顯示,找到零碎圖元然后刪除,再次全屏顯示,并保存,然后導(dǎo)入軟件。 二、CAD圖紙導(dǎo)入軟件不顯示或顯示不全,有可能是因為CAD圖紙版本太高,采用高版本的CAD程序打開圖紙,點擊左上角“文件”,選擇“另存為”,在彈出框中的最下面的“文件類型”里選擇“AutoCAD2004/LT2004圖形(*.dwg)”,再點擊“保存”,這樣轉(zhuǎn)換為低版本后再導(dǎo)入。 三、 CAD圖紙導(dǎo)入軟件不顯示或顯示不全,還有可能是因為設(shè)計人員采用“天正”或其它軟件繪制的。解決辦法是:用天正8打開圖紙,從左側(cè)菜單欄的“文件布圖”下采用“批量轉(zhuǎn)舊”功能將圖紙保存為“****_t3.dwg”格式的文件后再導(dǎo)入軟件即可顯示完整的CAD圖元。 四、用CAD或“天正8”打開圖紙,點擊圖紙中的任何一個圖元和任何一根CAD線,而整個圖紙被選中,全部變成虛線,在導(dǎo)入軟件時預(yù)覽框中不顯示CAD圖紙或?qū)牒罂床灰奀AD圖元,這種情況是圖中的圖元組成了“塊”或圖紙被設(shè)計人員加密了,需要把“塊”分解或把圖紙解密了。
2015-10-20 10:27:13
打開天正,左邊有個文件布局,然后有個批量轉(zhuǎn)舊,點他就知道了。轉(zhuǎn)換成T3就行。
2015-10-20 14:59:42
CAD導(dǎo)圖之前,先將圖紙在CAD軟件中打開并轉(zhuǎn)換成T3低版本,然后再導(dǎo)入廣聯(lián)達(dá)軟件
2015-10-23 11:24:50
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
