ぐ老漁滃、 2015-10-19 20:13:12 | 四川省 土建 | 3661查看 3回答
關于圖形里面的保溫層設置
外墻做法如下:1、外墻基層 2、12厚水泥砂漿打底 3、35厚保溫砂漿 4、滿刮膩子二遍、涂料 請問,我在計算保溫的時候,保溫厚度需要考慮下面12厚的砂漿打底?即保溫厚度軟件輸入:12+35=47mm 另外,我的保溫層上面的滿刮膩子和涂料工程量就按照保溫面積記取嗎?問題補充:軟件中的空氣層厚度 直接設置為0可以嗎?
外墻做法如下:1、外墻基層 2、12厚水泥砂漿打底 3、35厚保溫砂漿 4、滿刮膩子二遍、涂料請問,我在計算保溫的時候,保溫厚度需要考慮下面12厚的砂漿打底?即保溫厚度軟件輸入:12+35=47mm
這個是不可以的,保溫厚度只能輸入35,抹灰厚度不能考慮的
這個也不可以的,保溫面積是包含門窗的側面的,而滿刮膩子和涂料不包含
這個可以
2015-10-19 21:03:34
應1:按12厚找平層設置:2:按35厚保溫沙漿設置。3:空氣層設置為零4:滿刮膩子、涂料按保溫滿積計算。
2015-10-20 05:45:59
厚度只考慮35mm即可
2015-10-20 14:46:29
