hnwtg 2015-10-19 12:10:44 | 海南省 其他專業 | 2198查看 3回答
排水管道支架問題
排水管道支架是否需要計算工程量?還是定額里已包括?如主材(管道)為甲共供,支架等輔材和人工由施工方負責。是否要計算?
已采納室內的排水管道支架是不需要計算工程量,是定額里已包括了。如主材(管道)為甲共供,支架等輔材和人工,在套的額定額子目里包括。室外排水管道的支架需要計算。
2015-10-19 12:34:56
需要計算工程量的!定額中是否包含你可以去查看定額子目!
2015-10-19 12:40:24
室內塑料排水管道支架是不需要計算工程量,是定額里已包括。
如主材(管道)為甲共供,支架等輔材和人工由施工方負責,也不需要計算,因為在扣除甲供材料時僅扣除管材,定額內輔材并不扣減【相當于計算了】。
2015-10-19 12:35:44
