淺安時光 2015-10-19 11:09:09 | 山東省 安裝 | 1335查看 2回答
消防預算線路連接計算問題
1:下面圖中各種設備以及配電箱具體應該連接計算哪幾種電源,請盡量詳細解答。(如:聲光連接的線路有信號線和電源線)謝謝 2:多線控制和風機聯鎖是一樣的意思嗎,還是兩種線路,要分別計算嗎? 3:回答線和軟管具體計算方法,因為我這種線不會。 謝謝解答
首先這個大概要背一下就是哪些東西需要什么線,比如信號二總線就是一股2芯,接一般煙感、溫感、手報等;聲光報警這個需要一股信號線+1股電源線,因為要發生警報,要響就需要單獨加電源線來啟動;至于消防分機、手報、廣播等,你只需要記住,這個東西不需要特別的線,比如廣播只需要廣播線就行,圖紙上一般都有相關搭配;比如手動報警按鈕,系統圖以及平面圖上都會畫上經過其的為信號線+電話線,平面圖每種線型都會畫的,原理呢需要單獨看看 相關資料,至于算量按圖計算就能解決相關問題,只是分別計算而已;多線控制線主要是控制風機的,需要一對一單獨配線,不能多個設備并聯在一起,最終匯集的地方肯定消防主機室,假如有10個風機,控制一個風機的線為7*1.5,那么最終線肯定是10組;起泵線4*1.5這個可以并聯,和信號線差不多設備與設備之間可以并在一起,最終匯集到的水泵房的水泵控制柜,最終匯集的可以是一組線,具體是幾組要看平面圖了;然后回答線是什么我搞不懂,判斷立管有幾組線主要是看線型是不是一樣,比如手報按鈕,豎向一般是2跟管,因為信號線和電話線性質不一樣,一般不能穿在一起,如果是報警按鈕的話豎向一般就一根管一組線,為了節約線而在報警按鈕上方多一個盒子而已(也可以2根管,就不裝盒子);至于軟管,一般是消防栓箱子里面接起泵按鈕的 那一小段需要軟管,以及橋架過度到配管那一小段,不過通常這段是不會做的。聯動模塊,這一堆需要看看原理,但是套價基本上沒問題,找到對應型號套入對應定額 就行了。
2015-10-19 14:10:10
隔離器、煙感、溫感、按鈕只接信號線RVS雙絞線
帶插孔的按鈕除了接信號線還要接消防電話線。
I/O模塊接總線和啟泵線,總線包含電源線和信號線
RS接啟泵線、廣播線
風機除了接啟泵線和風機控制線
箱子和防火閥接啟泵線
消防電話接電話線
廣播接廣播線和電源線
2015-10-20 11:58:14
