崔燕波 2015-10-17 21:22:06 | 山西省 土建 | 3398查看 4回答
山西省模板超高費
第一次遇到模板超高費的問題,在廣聯達服務新干線看了幾個帖子,大家的意思是,高度超過3.6m的就要計算超高費,可是我將山西省土建定額搜索了一下,沒有大家說的超過3.6m計算模板超高費的定額,倒是搜索出幾條高度柱梁墻板支撐超過3.3m 的。請問一下各位,模板超高費在山西省定額中是不是套用我截圖中的那幾項?
已采納是的,因為不同省份定額規定不同的,你們省份應該規定超高費就是3.3M以上給的,我們河北規定的就是超過3.6給,你就按你們的定額規定就行了,網上答題的因為哪里的人都有,各地看各地的規則,而且大部地區規定都是3.6,所以你看到3.6就多,你就按你們定額規則3.3就可以了
2015-10-17 22:17:44
2011山西省建筑工程預算定額第十二章說明第一條第3節:現澆混凝土柱、梁、墻、板是按層高3.3m編制的,超過該層高時,其超高部分工程量另按相應模板支撐計算。所以模板超高費在山西省定額中是套用你截圖中的那幾項。
2015-10-17 22:22:47
2015-10-18 06:53:03
第一次遇到模板超高費的問題,在廣聯達服務新干線看了幾個帖子,大家的意思是,高度超過3.6m的就要計算超高費,可是我將山西省土建定額搜索了一下,沒有大家說的超過3.6m計算模板超高費的定額,倒是搜索出幾條高度柱梁墻板支撐超過3.3m 的。 因為模板超高費在山西省定額中是以3.3m為模板基本高度,支撐高度超過3.3m時超高1m以內計算一個超高,以此類推,所以按構件的不同分別套用截圖中的那幾項超高定額子母。
2015-10-18 07:40:06
