_來_往_ 2015-10-17 14:30:34 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1558查看 6回答
板的受力筋畫上去怎么是斜的 不平行板邊?。靠梢栽趺凑{整成平行板邊嗎,難道只能重畫了?
(6)
已采納答:你選擇參照鋼筋錯誤,刪除重新布置,一、用平行邊的布置方法。二、選擇布置板所在的軸網為參照軸網。
2015-10-17 22:17:06
您是怎么布置的
不是理由水平和垂直布置的嗎
那這樣,就需要您單獨選擇按板邊布筋了
這樣好麻煩的
還有,您 軸網是不是識別的
您有么有自定義一個簡單的軸網可以布筋
2015-10-17 20:33:22
2015-10-18 07:10:03
我跟你說,你的這種情況,要是調整過來,比重畫快不了,我感覺還不如重新畫呢,在繪制鋼筋的時候,你選擇單板或多板,再選擇水平或垂直,不應該是這樣的,你為啥等到繪制完成后在調整呢,繪制一個的時候不對勁,就應該調整啊,有的時候你想畫這樣的,還畫不了呢,不行的話,在繪制的時候,你可以選擇平行與那個邊來繪制,,我建議重畫
2015-10-18 08:05:46
板的受力筋畫上去怎么是斜的 不平行板邊???-------------可能是你選擇參照鋼筋錯誤。
可以怎么調整成平行板邊嗎,難道只能重畫了?---------------只能刪除重新布置,選擇布置板所在的軸網為參照軸網。
2015-10-18 06:03:50
你好,應該全部刪掉,重新繪制。按板邊布置即可。
2015-10-18 09:02:52
