yaxuan 2012-02-03 10:08:12 | 廣東省 安裝算量GQI | 1393查看 5回答
燈具識別遇到問題 說高寬度不夠 如何解決???
如題 軟件彈出來一個對話框: 提示 所選圖例的高和寬必須在【50,65535】直接,請確認(rèn)問題補充:燈具的高度在樓層范圍內(nèi)啊 我認(rèn)為應(yīng)該是圖例太小 ,廣聯(lián)達(dá)識別不了
已采納您好,圖例如果過小的話,可能是沒有辦法識別的。不過也有可能是圖紙的問題,具體如果您現(xiàn)在需要計算出這個小燈具的個數(shù)的話,建議您單獨新建一個樓層,導(dǎo)入該圖紙,修改圖紙比例變大,然后,圖例識別出燈的個數(shù)。
2012-02-04 00:39:03
你檢查樓層設(shè)置里面的樓層高度,在檢查燈具設(shè)置里面的燈具的高度設(shè)置
2012-02-03 10:10:25
應(yīng)該是建立燈具的屬性高度問題,燈具的屬性必須在所在樓層范圍內(nèi) 構(gòu)件大小不影響識別 不應(yīng)該這樣,確實無法識別,你可以利用手工點式識別的辦法
2012-02-03 10:09:58
電氣施工圖中燈帶如何識別
2012-02-09 15:57:35
是不是你的設(shè)置錯了,你說的這種情況還沒有遇到過,建議你請廣聯(lián)達(dá)客服遠(yuǎn)程跟你看看。
2012-02-03 10:27:12
