莘莘 2015-10-16 10:53:46 | 廣東省 土建 | 2829查看 3回答
地下室切割管樁,剩下樁頭如何處理?(需要考慮破碎處理?碎石需要外運?。。。)
地下室切割管樁,剩下樁頭如何處理?(需要考慮破碎處理?碎石需要外運?。。。)問題補充:廁所沉斗底板400mm,做防水處理,需要計算立面400mm高套立面?還是并入平面。
已采納一般是不計算破成碎,破碎后反而不方便裝上車,外運就是按石渣外運計算。
2015-10-16 10:55:45
已采納答:一般是計算一次管樁截斷,一次余渣外運,這是定額的套法。如果說到現實,現場是破碎的,沒有人工拿,打出來的鋼筋歸工人所有。
2015-10-16 11:53:36
剩下的樁頭要外運處理的,不用考慮破碎,只要計算外運就行了
問題補充:
應該是并入平面的,高度在500以下的都并入平面的
2015-10-16 12:30:28
