龍 2015-10-16 10:51:12 | 北京市 其他專業 | 2330查看 2回答
北京2012安裝定額中含施工水電費,其費用比例如何計取
北京2012安裝定額中含施工水電費,水電費在定額中的比例按多少計取(定額計價)
定額中含施工水電費了,你套好定額以后,在人材機匯總表里可以看到水、電的材料含量的,不用再單獨按比例計取了
2015-10-16 22:49:59
答:1.定額子目中含工程水電費的,不用另行計算了,套完所有定額子目,工程水電費就出來了。例如:市政工程、園林綠化工程、城市軌道交通工程(部分的)。
2.定額子目中不含工程水電費的,需要計算工程水電費。工程水電費是按建筑面積或混凝土立方量來套定額子目計算的。例如:建筑工程、通安工程、構筑物工程及城市軌道交通工程(部分的)。
2015-10-17 16:02:15
