  • 鋼結構圖示尺寸工程量指的是材料表所示工程量還是構件純凈量工程量?
    鋼結構工程量計算規則:以圖示尺寸計算結算工程量 問題:圖示尺寸的工程量是材料表所列工程量嗎?還是構件扣除邊角孔洞后的工程量?麻煩大家予以解答,最好有相關依據,謝謝!
  • 答:計算規則按圖紙圖示尺寸按重量計算就是依據
    這句話展開的意思如下
    1)按設計圖紙圖示尺寸的長度,寬度及厚度計算出構件重量,定額會說不扣除邊角,空洞等所占的重量。
    圖紙上的材料表是軟件自動生成的,有時候不一定準確,采用前可以復核一下。
    2015-10-16 20:00:34
  • 鋼結構工程量計算規則:以圖示尺寸計算結算工程量問題:圖示尺寸的工程量是材料表所列工程量嗎?還是構件扣除邊角孔洞后的工程量?麻煩大家予以解答,最好有相關依據,謝謝!
    鋼結構里的圖示尺寸不是指材料表所列工程量,因為設計圖中的材料表經常是有問題的,不一定是完全準確的,要自己根據圖紙計算才行的,但是根據圖紙計算是不能扣除邊角孔洞的,計算的時候是按最小外接矩形計算的,就是說比如一個圓形的鋼板,要是按矩形鋼板計算的,矩形的邊長就是圓的直徑
    2015-10-16 23:09:10
  • 你好:應該是圖示尺寸的工程量,不用扣除邊角孔洞。
    2015-10-17 08:58:16
  • 工程定額工程量計算規則規定:
     金屬結構制作按設計圖示尺寸以噸計算。不扣除孔眼、切邊的質量,但直徑大于100cm的孔洞質量應扣除。焊條、鉚釘、螺絲等質量已包括在定額內,不另計算。不規則或多邊形鋼板以其外接矩形面積乘厚度乘單位理論質量計算。
    2015-10-17 09:13:27
主站蜘蛛池模板: 黎平县| 炎陵县| 右玉县| 巩留县| 泰和县| 昌邑市| 武乡县| 鄄城县| 河南省| 镇平县| 旺苍县| 青州市| 抚顺市| 噶尔县| 克东县| 阿拉善右旗| 新野县| 凌云县| 体育| 桐柏县| 黔东| 马边| 桂阳县| 石柱| 遂宁市| 留坝县| 康定县| 淮阳县| 武强县| 新巴尔虎右旗| 锦屏县| 安溪县| 万全县| 永新县| 玛曲县| 嘉鱼县| 仙桃市| 蓝田县| 崇阳县| 盈江县| 韶山市|
