夏花兒 2015-10-16 08:45:08 | 河北省 其他專業 | 2716查看 8回答
關于總承包配合費的理解
總承包配合費是在分包是由總包找的前提下成立的是嗎?如果是甲方找的還成立嗎
(8)
已采納所謂總包配合費,根據《合同法》第二百八十三條規定,發包人除具有按時足額支付工程價款的法定義務外,還應承擔向承包人提供符合要求的施工條件的義務。因此,當發包人采取總包加平行發包模式時,也就是我們一般所說的由發包人指定直接發包的專業工程項目,其施工條件往往需要總承包人配合才能滿足,此時,發包人會與總承包人簽訂就總包人提供的配合工作(例如腳手架、垂直運輸等)而約定雙方的權利和義務。總承包人在切實提供了這些配合工作后,向發包人收取的一定費用,有時雙方在合同約定中往往也將其稱之為總包管理費,但是,其實質是收取的是總包配合費。
2015-10-16 09:06:49
總承包分包的項目是不能向甲方計算配合費的,但可以向分包單位收取你認為需要的費用。
2015-10-16 08:47:54
總承包配合費無論是由總包找的還是甲方找的都成立,總包單位都可以根據分包的工程情況向分包單位收取配合費用.
2015-10-16 08:52:01
配合費是由甲方分包,由甲方或分包單位給總包的配合費,不包括總包分包項目
2015-10-16 08:49:56
一般來說,總包自己找的分包,不存在收取配合費了,因為合同里面就應該包括這些費用了。如果是甲方的獨立外包單位,就應該收取配合費,一般包括水電費、塔吊或升降機使用費、保險分攤費用之類的。可以按項數計算,也可以按建筑面積包干計算。
2015-10-16 08:56:09
總承包配合費是在分包是由總包找的前提下成立的是嗎?如果是甲方找的還成立嗎?
答:一,總承包服務費:工程總造價含2個及以上專業時,可以按分包工程造價計取總承包服務費(總包找的、甲方找的均可),作為分包繳納的總承包配合費。
二,總承包配合費:甲方分包的專業工程,工程造價獨立的,可以按分包工程造價計取總承包配合費(費率同總承包服務費),總承包配合費結算時交給總承包方,作為總承包服務費。
2015-10-16 11:08:30
關于總承包配合費的理解
一起看一下2012費率定額相關規定:
2015-10-16 13:51:05
總承包配合費不是在分包由總包找的前提下成立的,但承包方可以向分包方計取管理費,如果是甲方找的分包方,總承包方是可以向建設方計取總承包配合費的。
2015-10-16 16:55:22
