realfox@126.com 2015-10-16 07:47:10 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1640查看 3回答
垂直運輸機(jī)械價目表單位為平方的是按建筑面積計算的,像輕鋼結(jié)構(gòu)垂直運輸機(jī)械單位是立方
垂直運輸機(jī)械價目表單位為平方的是按建筑面積計算的,像輕鋼結(jié)構(gòu)垂直運輸機(jī)械單位是立方 ,應(yīng)如何計算工程量? 是只算超高3.6的部分 還是包括3.6以下?
輕鋼結(jié)構(gòu)垂直運輸機(jī)械單位是立方 ,應(yīng)計算砌體的體積工程量套10-2-31;如果澆筑砼,套10-2-32;如果只是抹灰,是按平米為單位的套10-2-33,如果只是安裝門窗是按平米為單位套10-2-34.
2015-10-16 08:31:43
這樣就要分別計算砼和砌體構(gòu)件的體積計算,要包括3.6m以下的部分的也要包含基礎(chǔ)的
2015-10-16 08:39:11
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
”垂直運輸機(jī)械:單獨施工裝飾類別為1類的內(nèi)裝修和內(nèi)裝修為星級賓館,寫字樓等,其內(nèi)裝修分部工程垂直運輸
山東垂直運輸機(jī)械±0.00以上 建筑面積指的是全部建筑面積 還是首層
山東垂直運輸機(jī)械±0.00以上 建筑面積指的是全部建筑面積 還是首層 ±0.00以下的地下室也是一層的建筑面積嗎
請問建筑物垂直封閉密目網(wǎng)及安全網(wǎng) 跟垂直運輸機(jī)械怎么計算啊?手算的話問題補(bǔ)充:您說按建筑面積算?是不是用首層周長乘以檐口高度?
