預算菜鳥 2015-10-15 19:26:57 | 浙江省 市政 | 1463查看 7回答
中粗砂回填需要計算墊層嗎?1.2的溝,0.9的砂子回填需要計算模板 嗎
None
(7)
中粗砂回填需要計算墊層嗎?
中粗砂就是墊層了啊,砂下面是不需要再有砂層了,砂本身就是墊層了,你的意思是砂上面還要有墊層嗎?這個要看設計了
砂子是不用模板的,只有砼才需要支模板的
2015-10-15 20:28:22
這個墊層沒有計算的,砂子回填按說是不能計算模板,用模板就拆不下來,不用模板填的就寬了,還是這個工藝有問題
2015-10-15 19:32:24
你好:中砂回填是不需要墊層的,直接回填即可,不需要墊層了,也就不需要計算模板了。
2015-10-15 20:28:10
中粗砂回填不需要計算墊層的,它本身可以做為墊層,它下面不需要墊層的.1.2的溝只能原槽回填1.2米寬的砂子,不需要計算模板,支模板后,不能拆除的.如果是設計要求0.9寬,可以根據現場實際辦理簽證改為1.2米.
2015-10-15 20:37:04
不用模板填沙和填土同步進行。
2015-10-15 20:14:14
你好,回填中粗砂是不需要模板的。
2015-10-16 01:08:43
市政的溝,沙回填的一般是管道、減震溝等,這個是不用模板的,即使有墊層也是溝壁下面基礎的。供參考
2015-10-16 09:38:16
