realfox@126.com 2015-10-15 19:03:25 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 732查看 1回答
梁上柱要把 計算設置里的 是否為磚混結構 改成是(改成 是 就為基礎插筋和縱筋錨固?改成 否 會計算
梁上柱要把 計算設置里的 是否為磚混結構 改成是(改成 是 就為基礎插筋和縱筋錨固?改成 否 會計算預留和值筋的長度?)?墻上柱改不改? 只要是梁上柱和墻上柱都要去構件屬性里改?軟件為什么吧這個設置名稱弄成 是否是磚混??? 跟磚混有什么關系?不明所以了!是否是只有構造柱這樣設置?
答:主要是區分混合結構的構件柱,與框架結構的填充墻構造柱。
2015-10-15 20:31:31
