Zzzzzz╭ァ 2015-10-15 16:47:07 | 四川省 其他專業 | 2262查看 1回答
市政排水、給水、燃氣管道中井 管道 管座的扣除
2015四川定額說管道是排水管道的時候構筑物按照凈長算,就是不扣除構造物?當時給水或者燃氣管道的井 管道及管座分別計算是個什么意思?是單獨的算井 管道 管座的土方,還是井 管道 管座的自身工程比如說砌磚 混凝土是多少另外算?在排水管道中卻沒有說單獨算。另外還有一個問題,假設我只有一個管道,在兩邊有兩個排水井,如下圖,這個時候算定額的挖溝槽長度還是算兩個井的中心線,如果是算中線算的話,那么這兩個井的左右兩邊各有一半土方未計算?還是算兩個從兩個井的最左邊算到另外一個井的最后邊呢?為什么這樣算,是不是定額綜合考慮了的?
2015-10-15 17:23:30
