哈哈 2015-10-15 16:40:40 | 山東省 土建 | 1391查看 7回答
套定額問題
鋼筋定額中有個砌體加固筋,這個定額是不是單指在廣聯達軟件中的砌體加筋,也就是植筋工程量。在定義墻體的時候,砌體通長筋是不是需要另外單獨套三級直徑為6.5的鋼筋
(7)
答:
1.植筋要在砌體結構的計算設置中調整一下計算設置。
2.砌體加固筋不包含植筋費用;只是鋼筋壓在磚墻體內的費用。砌體植筋要單獨計價
2015-10-16 13:00:20
你好,定額中的砌體加固筋,是在砌墻中的墻壓筋,墻體拉結鋼筋,設置有通長的,墻體加固筋不是植筋的工程量,定額中植筋的工程量不含鋼筋量,只是按植筋的直徑計算個數,
2015-10-15 17:04:21
回答:廣聯達軟件中砌體加筋是不包括植筋工程量的,植筋工程量是單獨設置的,植筋單獨套植筋的定額,植筋中的材料鋼筋價格調整為0,砌體加筋是在總工程量中的
2015-10-15 17:14:14
鋼筋定額中有個砌體加固筋,這個定額不單指廣聯達軟件中的砌體加筋,也包括砌體通長筋中的配筋.也就是說,砌體墻中通長的三級直徑6.5的鋼筋也套砌體加固筋的定額子目.
2015-10-15 18:40:57
砌體加固筋包含軟件中的砌體加筋,也包含通長筋的
2015-10-15 16:43:32
砌體通長筋一般需要另外單獨套三級直徑為6.5的鋼筋制安子目
2015-10-16 15:47:40
砌體通長筋任然套砌體加固筋,采用三級鋼筋可以按三級鋼筋價格計算價差,三級鋼筋沒有直徑為6.5的鋼筋。
2015-10-16 16:52:47
