who 2015-10-14 16:46:15 | 重慶市 市政 | 1736查看 1回答
關(guān)于錨桿擋墻的錨桿長度問題
設(shè)計孔深 要求大于等于6m 而實(shí)際完成為6.7m 那么超過的0.7m 在結(jié)算審核時,是否能計取這0.7m這部分工程量呢?我的觀點(diǎn)是 既然6m滿足要求,那么孔深超過長度不太多可以認(rèn)可,但是沒必要實(shí)際超過0.7m,這個孔深在現(xiàn)場施工時是能由施工單位自己控制的還是由于土質(zhì)原因可能會成孔較深屬于正常現(xiàn)象呢?
已采納這種情況屬于施工控制不力造成的,是管理失誤造成的,沒有理由計取超出部分的費(fèi)用,就好比設(shè)計獨(dú)立基礎(chǔ)是2000*2000x600,你做出了2200*2200*800的,施工單位還能向甲方申請超出工程量的工程款么。即使由于土質(zhì)原因造成了超過設(shè)計值,那也要向監(jiān)理、業(yè)主匯報后,征求設(shè)計者的意見決定如何處理,施工單位無權(quán)自行處理。
2015-10-15 08:27:26
