藍天 2015-10-14 15:49:54 | 重慶市 其他專業 | 1261查看 3回答
有抗滲要求的砼
有抗滲要求的砼C40S12,加ZY(膨脹劑):44kg/m3,請問:砼的價是不是C40的價加上ZY(膨脹劑)的價?ZY(膨脹劑)是不是抗滲劑?
答:
1.砼的價是商砼的價格加上膨脹劑的價格;
2.膨脹劑就是抗滲劑。拌合混凝土的時候。在水泥中加入膨脹劑,當水泥凝結硬化時,隨之體積膨脹,起補償收縮和張拉鋼筋產生預應力以及充分填充水泥間隙的作用,使得混凝土抗滲;
3.在軟件中的操作是,在工料機分析中,直接將商砼的價格改了就行。比如C40商砼是300,膨脹劑是15,那這個抗滲混凝土就是315的價格了
2015-10-14 19:17:27
有抗滲要求的砼C40S12,加ZY(膨脹劑):44kg/m3, 砼的價應該是C40的價加上ZY(膨脹劑)的價的,ZY(膨脹劑)是抗滲劑的。
2015-10-14 18:52:15
你好:套用相應的混凝土定額子目,然后主材找差價即可。
2015-10-14 19:11:43
