霸道 De 一若熙袁 2015-10-14 15:01:49 | 山東省 土建算量GCL2013 | 721查看 2回答
廣聯達圖形算量
在圖形里套清單定額時,屋面部分 做法:20厚1:2.5水泥砂漿找平層,30厚C20細石混凝土找平層,隔離層:0.4厚聚乙烯薄膜一層,保護層:20厚1:2.5或M5水泥砂漿抹平壓光1mX1m分格,縫寬20mm,密封膠嵌縫 這是屬于剛性防水還是卷材防水,另外,屋面是不是有時同時具有剛性防水和卷材防水啊?那如何處理,同時套兩個清單嗎?
在圖形里套清單定額時,屋面部分做法:20厚1:2.5水泥砂漿找平層,30厚C20細石混凝土找平層,隔離層:0.4厚聚乙烯薄膜一層,保護層:20厚1:2.5或M5水泥砂漿抹平壓光1mX1m分格,縫寬20mm,密封膠嵌縫這是屬于剛性防水還是卷材防水,
這個是卷材防水,不算剛性防水,因為沒有防水砂漿,都是做保溫層用的,不是防水的作用
不是,就是卷材防水
那如何處理,同時套兩個清單嗎?
套一個清單就可以了,然后描述里把這些都寫清了就行了
2015-10-14 17:50:00
您這是屬于涂膜防水
屋面防水和屋面找平層都是單獨的清單
防水是單獨的清單
2015-10-14 17:42:33
