ID89zhaoxin@163.com 2015-10-14 11:20:18 | 四川省 其他專業 | 11518查看 3回答
招標工程量遠遠大于實際工程量怎么處理?
1、招標工程量總價1000萬,實際工程量只有700萬,但合同仍然簽訂的是1000萬,履約保證金也交的1000的保證金,這種情況可以向業主索賠不?具體方式是怎么樣的? 2、13清單計價規范上面規定偏差15%可以調整單價,但是沒有具體規定調整幅度,對這個案例該怎么處理? 求各位大神指點,謝謝!
承包方賺大了;
按規范執行承包方更賺了。
結算時建設單位要求按照700萬報結算,但投標時不平衡報價,減少的項目正好是施工單位的利潤點,這個怎么解?我聽明白了,在講座中我有一句對不平衡報價的總結:“如果不平衡報價被人識破,就是報價失誤。”可惜你們老板沒有花5000元看過我的講座,導致300W至少消減了100W利潤;如果這300W變甲指分包,可以收點總包管理費平衡幾萬回來;追問(2015-10-14 21:04:11):還有就是,在施工過程中建設單位單方要求減少施工部位減少施工項目建設單位單方要求減少施工部位減少施工項目也是對你們不信任的充分表現形式,你們老板怎么搞的公關活動?
2015-10-14 12:54:42
如果沒有大設計變更,雙方應該按合同約定的工程造價結算。
2015-10-14 15:57:13
如果不是總價合同,你可以根據實際施工工程量計算,單價不變,重新核定總價
2015-10-14 17:01:54
