realfox@126.com 2015-10-13 19:21:09 | 海南省 土建算量GCL2013 | 1119查看 2回答
關于磚砌化糞池鋼筋工程量的計算
定額是按照有效容積區分以 座 為單位,定額內不包含鋼筋,現在需要計算鋼筋工程量, 02s701圖集里面已經標出鋼筋材料表,是否可以直接按照上面的相加得出鋼筋工程量?
答:設計圖給出的鋼筋量是可以用的,前提是你重點核對一下,工程量最多的幾鋼筋是否正確。也可以逐核對一次的。
2015-10-13 20:37:01
你好,可以依據圖集給出的各構件鋼筋重量相加計算,注意的問題是圖集給出的鋼筋重量是不包括損耗的,
2015-10-13 23:59:38
