626639744@qq.com 2015-10-13 16:34:25 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 690查看 3回答
gcl導入gbq的問題
如題,比如剪力墻一到五層是c35 6到11層是c30 12到33是c25 量是有了。也套做法了。 匯總計算 導入gbq 出來的剪力墻的量是總量。根本沒有區分砼的標號。怎么調價啊
您在您的算量軟件內就應該直接調整混凝土標號的
這樣,導入計價才會自動區分了的
2015-10-13 20:24:51
這個在gcl中定義的時候就要區分標號的
2015-10-13 20:23:58
比如剪力墻一到五層是c35 6到11層是c30 12到33是c25 量是有了。也套做法了。 匯總計算 導入gbq 出來的剪力墻的量是總量。根本沒有區分砼的標號。怎么調價啊-------------這個應該在圖形算量中定義時直接換算混凝土標號的。導入計價才會自動區別的。
2015-10-14 06:43:43
