49****@qq.com 2015-10-13 16:06:56 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 2486查看 3回答
關于山東地區有梁板中框架梁的工程量計算
有梁板中周圈的框架梁(紅色標記處)套定額時應把工程量歸到有梁板里還是單獨套用單量、連續梁子目?框架梁的模板是單獨套用梁模板子目還是歸到有梁板模板里?此部位的框架梁是否計算腳手架?(有梁板的板下梁是不計算腳手架的)
山東定額關于有梁板,好像一直是有爭議的
實際上有解釋,有梁板是指縱橫交錯的井字梁、密勒梁之類的
框架結構的框架梁不是有梁板的
您這里不必要選擇有梁板
您選擇單梁+平板就可以的
框架梁可以計算腳手架
2015-10-13 20:10:25
有梁板中周圈的框架梁,套定額時,應把梁單獨套用單梁連續梁的子目,框架梁模板是單獨套用單梁模板子目,此部位的梁計算腳手架,板不計算腳手架.
2015-10-13 20:23:03
答:
1.這個圖片,應該套用有梁板、單梁、平板,框架梁套雙排外腳手架,外墻上的框架梁不計算腳手架;
2.這幾道框架梁將板分成了四個部分。每個板的下面都有一道或兩道連系梁。
3.先分析左下角和右上角的兩個板,他的下面有一道聯系梁,定額規定板下有梁,而且是有縱橫交錯的主次梁之分才可以。這兩個板明顯不是有梁板;
4.左上角的那個板,他的下面有兩道聯系梁縱橫相交。因為板的受力支座只能是框架梁,所以這四個小板應該是一塊板,這是有梁板;
5.右下角的那個板就是平板了
2015-10-13 20:58:42
