qinjiaying1225 2012-12-18 10:11:30 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 411查看 1回答
你好, 1、2009圖形和...
你好, 1、2009圖形和鋼筋算量軟件所做的工程可以導入到新的2013圖形和鋼筋算量軟件嗎? 2、基礎筏板上有集水坑、電梯基坑的,墊層怎樣直接布置能顯示下沉集水坑放坡處側面的墊層
已采納你好, 第一個問題:鋼筋工程是可以導入到圖形軟件里面的,在文件菜單下,有個【導入ggj】的功能 第二個問題:可以定義集水坑墊層,然后按照集水坑點式智能布置。
2012-12-18 10:43:59
