  • dwg.t3建筑平面圖導(dǎo)入鋼筋算量軟件后不顯示圖形
    dwg.t3建筑平面圖導(dǎo)入鋼筋算量軟件后不顯示CAD草圖,不能提取墻體和門窗如何處理
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
  •        1.為什么CAD草圖導(dǎo)進(jìn)來(lái)顯示不全?
    解決方案:
    方案一:在天正8以上版本的軟件中,利用批量轉(zhuǎn)舊的功能把圖紙轉(zhuǎn)換成T3格式的圖紙,然后再導(dǎo)入廣聯(lián)達(dá)圖形算量軟件就可以了,具體操作方法如下:
    1.
    在天正8軟件中的命令行輸入:PLZJ命令,敲回車;
    2.
    選擇待轉(zhuǎn)換的文件以及轉(zhuǎn)換后要保存的路徑,點(diǎn)確定;
    3.
    在命令行選擇輸出類型和對(duì)應(yīng)的后綴名,敲回車即可。
    4.如果轉(zhuǎn)t3格式了不可以的話,就在CAD軟件中X炸開三次,然后W寫塊以后再導(dǎo)入。
    方案二:圖紙有外部參照,在CAD中打開,點(diǎn)插入“外部參照”,軟件會(huì)顯示參照的圖紙,鼠標(biāo)點(diǎn)到參照名上右鍵,綁定,選擇綁定,然后另存,再導(dǎo)入,前提是參照的圖紙必須和這張圖紙?jiān)谕粋€(gè)文件夾里面。
    方案三:把CAD圖復(fù)制,粘貼到一個(gè)新的文件里面。
    方案四:圖層是不是沒(méi)有全部打開。
    方案五:在天正軟件中打開之后,點(diǎn)文件下的另存為,文件類型選擇2000的,保存,導(dǎo)入。
    方案六:在命令欄中輸入Purge--回車--全部清理--全部是,然后在轉(zhuǎn)T3,寫塊即可顯示全部。
     2.為什么導(dǎo)入CAD圖紙不顯示?
    解決方案:
    1、圖紙是高版本的,先在CAD中將圖紙降低版本,在CAD圖紙中左上角文件下面有個(gè)“另存為”,在文件類型中選擇04版本保存;
    2、在天正中將CAD圖紙打開,在命令欄下輸入TXDC,然后敲回車,將圖紙換成T3格式的,然后輸入W,對(duì)圖紙進(jìn)行寫塊操作;
    3、圖紙加密了;
    4、調(diào)兼容性(調(diào)整兼容性,在快捷鍵圖標(biāo)上面右鍵點(diǎn)屬性--兼容性-以兼容模式運(yùn)行程序打勾--windows95改為windows2000,下面以管理員身份進(jìn)入運(yùn)行運(yùn)行此程序 打勾)后再導(dǎo)入;
    5、當(dāng)圖紙?jiān)?span>CAD寫塊或者轉(zhuǎn)格式后死機(jī)的話,可以嘗試把圖紙先寫塊,完了再打開寫塊的圖紙轉(zhuǎn)成T3的再導(dǎo)入軟件。
    6、打開圖紙先輸入x命令將圖紙分解,點(diǎn)左上角新建里面的新建米單位模板,然后選中圖紙ctrl+c復(fù)制,再新建一個(gè)CAD模型ctrl+v粘貼,將新粘貼的保存后再導(dǎo)入。
    2015-10-13 08:34:58
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 芜湖县| 舒兰市| 贵南县| 山西省| 栖霞市| 嵊州市| 枣庄市| 广南县| 县级市| 民丰县| 农安县| 新宾| 彰化县| 皋兰县| 呼玛县| 崇义县| 大方县| 余庆县| 德格县| 仁寿县| 宜州市| 慈利县| 文登市| 旌德县| 大丰市| 墨玉县| 长葛市| 杭州市| 江达县| 永州市| 鹤壁市| 太仓市| 朝阳区| 邻水| 祁阳县| 同心县| 深圳市| 乌兰县| 沙洋县| 灵石县| 民乐县|
