春妮 2015-10-12 16:18:34 | 四川省 其他專業 | 1414查看 2回答
仿古建筑的模板措施費
執行四川2015仿古建筑工程定額,仿古建筑為鋼筋混凝土框架結構,樓層為2-3層,仿古工程模板措施費是否可以按房屋建筑與裝飾工程措施項目章節說明別墅各模板材料用量乘以系數1.2?還有沒得相關其他依據,因為此仿古的工程結構施工同獨棟別墅,模板損耗比較大,周轉使用利用率低。
你是套用的仿古的定額的,仿古定額中的模板本身就是按仿古建筑考慮的,不應該再乘系數了
2015-10-12 18:01:34
這樣是不行的,因為別墅的工程定額是按照土建定額,而別墅的施工周轉材料又想你所說周轉次數低、損耗大,因此給予一定的補貼,而仿古建筑就不同了,定額站肯定是綜合考慮了仿古建筑的復雜成度、和規模大小,而將它的定額水平高于土建定額,因此是不能乘以1.2系數的。
2015-10-12 18:30:32
